介绍电牵引采煤机典型故障查找与排除
1 .判断故障的方法 分析故障时要集中精力,采取听、看、摸和量的科学方法来综合分析。 ( 1)听:听取当班司机介绍先后运行状况和故障发生的症状,不明显时可开动机器,听采煤机运转的声响,并按机械、 液压及电气部分逐步分类来判断故障。
( 2) 看:看采煤机运转时仪表及显示情况, 观察电机的传动方向是否正确。
(3) 摸:用手摸发生故障疑点的外壳温度变化,进行比较,特别是电机冷却和运转震动的性能。 (4) 量: 主要用仪表测量电气部分元器件的电流、 电压、 绝缘阻值、 通断、 温度及液压系统的压力、流量等。在装配过程中, 测量它们的( 几何) 相关尺寸是否适合等。根据以上听、 看、 摸和量所取得的材料进行综合 分析,就能准确地找到故障点,并有效准确地排除。 2 .典型故障的种类成因及处理方法 采煤机不能启动故障的分析及排除、采煤机不能启动故障分析:
( 1)巷道磁力启动器电源先导回路断开,导致巷道磁力启动器不启动; ( 2)控制变压器损坏或输出的电压太低; ( 3)采煤机电控箱继电器板上的整流桥损坏,供主控制器的电源没有; ( 4) 操作显示站或按键板损坏,复位按钮不能复位; ( 5) 主控制器的中央处理器出现死机现象不能复位; ( 6) 电机温度保护回路开路。 排除方法: (1) 按常规的检测法找出故障并修复或更换元件; ( 2) 修复或更换控制变压器; ( 5)检查继电器板上的桥式整流器, 损坏时更换整流桥; ( 4) 确定后更换按键板或操作显示站; ( 5)拉开隔离开关并重新送电; ( 6)根据显示屏显示的相关部位,用万用表检查温控回路。 3. 采煤机不能升降故障的分析及排除、 采煤机不能升降故障的分析
(1) 操作显示站有一个通讯不良或操作按键板损坏; ( 2)主控器故障; ( 3)电磁阀或泄荷阀不能正常工作; ( 4)油箱油位过低或过滤器堵塞; ( 5) 调高安全阀压力整定值低或损坏; ( 6)调高液压泵损坏; ( 7) 液压系统进入过多的空气或注入的油液不合格。 排除方法: (1)接好相关线路或更换按键盘; ( 2) 更换主控器或辅助板; ( 3) 观察电磁阀上的显示灯, 电源送电时灯亮,不亮时检查供电线路,否则,查电磁阀的吸合力和阀芯,更换电磁阀; ( 4) 要求添加合格的液压油或清洗滤油器; ( 5) 重新进行调整或更换; ( 6)更换液压油泵; ( 7)对液压系统进行排气或更换油液。 4.滚筒升起后自动下沉故障的分析及排除、自动下沉故障的分析
( 1)液压锁锁不紧或阀芯卡死; ( 2) 管路损坏或接头松动; ( 3) 调高油缸前后腔串液。 排除方法: ( 1)修复或更换; ( 2) 拧紧或更换管路; ( 3)更换调高油缸。 5. 采煤机不牵引故障的分析及排除、 采煤机不牵引故障分析
( 1)操作显示站没有复位或主控器有故障; ( 2)延时继电器脱落或空气开关掉闸; ( 3)供真空接触器线圈的36VAC 电源没有接通; ( 4) 牵引变压器的输出电源过低; ( 5) 变频控制器数据故障, 按编程器提示的故障来处理; ( 6) 供变频控制器的20VDC 和115VAC 电源没有。
排除方法: ( 1)重新送电并复位,通过几次试验不复位时更换主控器; ( 2) 安好继电器或合上空气开关; ( 3) 检查控制电源,使其在允许范围内; ( 4) 调整电压或更换损坏件; ( 5)变频器参数错误,更正数据; ( 6)更换辅助电源箱熔断器FU5 和FU6熔断器。 6.电源晶体管故障及检测方法
首先断开负载电机接线, 用数字万用表检查。晶体管IGBT 外形见图1, IGBT 原理见图2。用万用表二极管档测量集电极C 与发射极E 之间的参数,静态检测时: 正笔接发射极, 负笔极接集电极时,好的晶体管显示值应在0.25~ 0.8 V 直流之间。若正笔接集电极负笔接发射极E 时,好的晶体管应显示读数为1( 溢出) , 也就是说C与E 截止或一个不断上升的数字。动态检测时:负极接B, 正极接E 时, C 与E 读数应在0.35~ 0.8。IGBT 模块在工作时不允许基极B开路, 否则将损坏IGBT 模块。
结束语 MG400/985-WD 型电牵引采煤机是新一代高科技的采煤机,熟悉和掌握它的工作原理和结构对提高电牵引采煤机的维修和使用水平尤为重要。同时正确了解使用说明书,遵守各项制度,作好定期检查,减少采煤机的故障率, 延长使用寿命, 发挥采煤机的作用。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
